Вибрация Мать её! Всё руки опускаются
Кароче...................
Мона встретится и сравнить................
Завтра поставлю прямоток, нулевик, компрессор от мерина и в Медведково. :) шутка
Опыты с подключением-отключением лямбды дают стабильно ТОЛЬКО ОДИН результат - с лямбдой появляются пропуски зажигания и постреливает чуть-чуть в глушитель (я так понимаю позднее зажигание). Вот отсюда возникает вопрос - По какому принципу мозги, опираясь на показания лямбды, корректируют УОЗ?
PS Насчет встретиться - вполне возможно, но не в ближайшее время.
Лямбда выдаёт сигнал о составе выхлоп. газов, если есть избыток кислорода то значит смесь бедная и её обогащают и наоборот, зажигание не причём.
Седня разобрал трамблер, почистил датчик Холла, побрызгал WD40 подвижные детальки. Первое что заметил, когда запустил еще чуть теплый мотор, стал работать тише и ровнее и ИСЧЕЗЛИ пропуски и пердеж в глушителе (выпускная два дня как новая). Я уже обрадовался - поехал в магаз за пивом, отметить победу. Но, когда мотор прогрелся после поездки 5 мин - опять тоже самое - пропуски и пердеж в глушитель (при этом ХХ немного проваливается до 800 об). :(
Получается, я так думаю, что после прогрева мотора начинает свои поправки в работу карба вносить лямбда, из-за чего зажигание получается поздним. Отсюда и пердеж и небольшая тупизна на ходу. А вот не прогретый мотор тянет так же хорошо как и с отключенной лямбдой. логично вроде.
Че делать? - даже спрашивать не буду. :(
У меня вибрация от плавания оборотов, то 600 до 1100. После 950 не вибрирует. А менять что-нибуть бесполезно - я вокруг двигателя всё поменял, кроме него самого :D
даааааааа :huh:
придётся на усилитель с вуфером потратится :ph34r:
Вот у меня теперь тоже колбасит на ХХ.
Разгоняется нормально, мои любимые 140 (по спидухе) держит хорошо, но на ХХ трясет страшно. Обороты 700-1100.
Кто решит первый проблему - сразу пишите как!!!
(Я хочу попробовать поставить Солекс)
А меня тоже вибрация достала только на впрыске K-Jetronik, по трассе нормуль прям забывешь все, а на светофоре встанешь и начинается масссссссаааажж
Твою проблему я уже расшифровывал.Сдыхает резистивное покрытие резистора сервопривода ДЗ.
а у меня тогда что?.... Кстати думаю что т очно зажигание мне так и неудастся выставить....Так как плавают обороты сильно не +\- 50 а гдето 800-1100
А то же самое
