TPN:
1.2-1.5 bar.
LEKS:
Привет,а для чего тебе нужно мерить давление в системе охлаждения ? Кипит,не греет или что ...?
Hunt написал(а):Думаю если клпапн залег, можно ли его как нибудь отмочить?
Или перебрать?
Profi VW написал(а):Да купи ты новую крышку!!!! Она в оригинале не дороже 250р.
_Freeman_ написал(а):А кто-то может объяснить принцип действия клапана в крышке расширительного бачка?
_Freeman_ написал(а):Это понятно.
Но вот куда этот клапан выпускает давление?
С обратки в бачок? Или грубо говоря, просто стравливает пар в небо?![]()
_Freeman_ написал(а):Но пока понять, как этот клапан, расположенный в крышке, закрывает то боковое отверстие и стравливает через него давление, пока не получается.![]()
Потеплеет, придется самому поиграться с бачком и крышкой.![]()
Sera написал(а):К вопросу о крышках.
Прежде чем мерять давлние и ругать крышки. которые толи открываются, при 1 бар, толи нет, снмимте шланг, который сперху приходит на расширительный бачок,газаните, посмотрите - будет ли хорошей струя.
Если нет (а у всех будет нет) - снимайте этот тонкий шланг с тройника. который стоит на головке, берите сверло или тонкую отвертку и суте в отвод. на котрый надевается этот шланг.
Сунули?
Уперлись в перегородку?
проламывайте ее, пока сверло или отвертка не упрется в стенку трйника.
Это дефект литься, котрый есть АБСОЛЮТНО НА ВСЕХ тройниках, даже на ОРИГИНАЛЬНЫХ. Иза-за этого дефекта и кипят они и пробивает прокладки головки, люди меняют крышки бачков и тд. и т.п.
Такая мелочь, а как много значит.
