Vasilisk
Привет, подскажите пожалуйста, как заменить лопату в сборе с потенциометром на новую, просто открутить дозатор от лопаты и прикрутить нановый? Или там на много всё сложнее? знающие люди помогите пожалуйста
Vasilisk написал(а):Начальное положение выставлено, про винт под заглушкой знаю
Просто слышал что в дозаторе есть какая-то мембрана которую самому хер поставишь, вот и интересуюсь когда меняешь просто снимаешь один и ставишь другой![]()
не вздумай лезть туды
GNZ написал(а):Сколько стоит и где брали. Насколько я понял расходомер новье.Спасибо![]()
это точно, место проверенное Vasilisk написал(а):это точно, место проверенное
Подскажите как правильно выставить иглу (если открутить и посмотреть на него снизу) дозатора? какой должен быть зазор между большой фиксирующей гайкой и внутренней гайкой? И должна ли быть там шайба
Vasilisk написал(а):Там видимо крутили и без меня, потому что гайки нету, но её можно самому сделать, завтра буду выставлять штангель-циркулем с гайкой 0,6 мм или 0,7 мм без гайки.
Что-то в ФАКах ничего не нашёл про дозаторы![]()
