Параметры базовых установок MonoMotronic Group 00
  • Автор темы flicker
  • Ответы 31
  • Просмотры 66К
    monomotronic
может кто объяснить что такое базовые установки? это заданые заводом? если в вагкоме перейти в режим базовых установок что происходит с машиной?
В режиме базовых установок отключаются все адаптационные коэффициенты, которые ЭБУ накапливает для поддержания смеси и оборотов ХХ в заданных значениях. Например, отключается коррекция ХХ путем регулирования УОЗ. ЭБУ работает только по топливным картам.
Ребята, подскажите мне по полям 4 и 6 показания не совпадают с таблицей. Поле 8 вообще пустое. На момент теста за окном приблизительно -12, машина не до конца прогрета~80с
AAM
Помогите советом, на В3 1993 гв(двиг ABS) провалы на холостых оборотах, тоесть резкие падения, при запросе ошибок, выдал кодов необнаружено, некоторые параметры отобразились, но расшифровать неполучается, по вышеописанным пунктам несовпадения
Какие цвета что обозначают?
удалить нафиг... :hat:
Дъмитръ написал(а):
1 окно. температура двигателя. должна быть от 14 до 22 единиц. по факту 26 единиц, на графике красным цветом идет.
26 единиц это уже перегрев под 110 градусов....
Ну, ну.
Хорошо, что человек год назад и сам разобрался, а то запутался бы окончательно. :)
неужто ошибсо в расшифровке? o_O
Миш спасиб, ткнул куда надо...
26 единиц это не 110 градусов а 81-82...
температура выше попугаи ниже...
