Vlas
Я здесь живу
DR.ronald написал(а):а стоит его сдвинуть немного вправо или влево то он жестко стоит,
Если я правильно понял при повороте руля на полоборота люфт исчезает. Если так, то изношена пара, которая выше указана на фото. В этом случае выход один - её замена с полной переборкой рейки. Или - новая рейка.
