akd написал(а):В городе что-то не припоминаю чтобы включал пятую. На трассе после 70-80 км/час, вернее на следующую передачу перехожу с 2500-3000 об/мин., тут пятая очень нужная штука, и стОит наверно![]()
Смена 4 на 5 актуальная вещь, если бываешь на трассе. В городе с 5 делать нечего - почти не прет, большие нагрузки на двигатель, сцепление, группу 5-ой передачи. При замене не забудь поменять шток переключения передач (короткий белый пластиковый, одним концом на коробке) - на 4 и 5 ступенчатых они разные. Кулису менять совсем не обязательно
Перед заменой коробки перепакуй сальники (обрати внимание на номер коробки!)и поменяй масло. По дыркам все совпадает, на 1.6 и выше коробки взаимозаменяемы без вопросов, на худой конец подойдет коробка от дизеля/инжектора/карба, говорят что есть какая-то разница (толщина вала???) но я так и не понял в чем (кроме сальников).При замене не забудь поменять шток переключения передач (короткий белый пластиковый, одним концом на коробке) - на 4 и 5 ступенчатых они разные. Кулису менять совсем не обязательно Перед заменой коробки перепакуй сальники
Пассат написал(а):Есть вопросик: Сколько оборотов у тебя на тахометре при 80 км/ч на 4-ой передаче?
Dima012 написал(а):Пятая в городе идёт постоянно, без неё не представляю, как жить.![]()
akd написал(а):Dima012 написал(а):Пятая в городе идёт постоянно, без неё не представляю, как жить.![]()
Похоже в центре СПб дорожной полиции, мостов и пешеходов не бывает.
