Подогреватель. Куда врезать?
  • Автор темы Аракс
  • Ответы 32
Статус
Аракс
Регулярно читающий
г.Волгоград
VW Passat b4,2E сарай, 1994г.в. ИЖ 2126,1998г.в.
Купил подогреватель ОЖ н 220В, Куда его лучше врезать? Двигатель 2е. Буду благодарен за полезную информацию.
А инструкция что показывает?
Какие диаметры патрубков? Есть ли в подогревателе насос?
Диаметр патрубков 16 мм. Насоса нет, работает без него.
должен обязательно быть насос, как без него собираешся обогревать системму ? А врезать подогреватель надо в малый круг системмы охлаждения. Как и где, сам уже разберись...
Этот подогреватель работает без насоса, у меня на ИЖе стоит аналогичный, и все замечательно работает.
old_pepper написал(а):
Зачем им инструкция? Они сами - "с усами". B)
Я задал конкретный вопрос "Куда врезать?",в надежде увидеть такой же конкретный ответ от людей имеющих подобные устройства на своих автомобилях.А если Вам нечего писать по этому вопросу,то лучше и не надо. :mad:
врезай перед входом в печку. Это малый круг и в салоне сразу тепло будет.
Спасибо,буду пробовать.
ИЖ не VW :oops:
Если подогреватель без насоса, и при этом врЕзать его в шланг печки (почти самая верхняя точка), то много ОЖ он не нагреет. Если рассчитывать на естественную конвекцию теплой ОЖ, то надо врезать в более низкую точку.
Насколько Я понимаю подогреватель на 220 в. устанавливается в разрезе шланга, какй деаметр?. В самом низу врезать нет смысла конвекция будет неважная, средняя точка наиболее предподчительна. Хорошее место патрубки подключаемые к теплообменику масла к нему прикручивается маслянный фильтр.
Конкретный вопрос задают с маркой авто и типом двигателя ибо в сервисах черным по белому описано какой обогреватель где стоит. Конечно доступно это только для тех кто читать умеет.
Доступно? B)
Доступно? B)
А, подпись читать не пробовали?Специально для Вас- пассат Б4 двигатель 2Е. Надеюсь теперь вопрос достаточно конкретезирован?
Хмм. Странный Вы. Зачем мне Ваша подпись?
Надеюсь Вы не новичок в конференциях и обьяснять Вам не нужно - чем полнее и подробнее задан вопрос тем вернее и полнее будет ответ.
Да. Если же Вас интересует в каком месте устанавливается обогреватель на заводах - буду рад помочь. B)
Статус
