Xokkeist написал(а):в субботу еду ГБЦ б/у покупать! дайте советы что смотреть на ней? что бы хрень всякую не купить! B)
Xokkeist написал(а):наверное так и сделаю! спасибо за совет!но повезу что бы посмотрели свечные колодци и вообще что бы трещен ни где небыло! ну малоли что!
Profi VW написал(а):опрессовка - дело нужное, но необязательное. Если ты хотя бы пару раз видел головку блока, то по внешнему виду (нагару на клапанах, плоскости и т.п.) можно определить (примерно) её состояние.
Чистенькую ГБЦ с черненьким нагаром во всех цилиндрах и рыжими отложениями от масла сверху я бы даже опрессовывать не стал...
Димон 599 написал(а):А сколько б\у голова на Фольксваген Гольф 4 стоит?![]()
Xokkeist написал(а):головку видел! а почему чистенькую не брать? нагар я так понял снизу а рыжий налет сверху?
Xokkeist написал(а):всем привет! купил! возил в механику делал: опресовку и шлифовку! сказали что не течет, а по шлифовки сняли -0,1 не знаю что значит! ну это самое приличное из того что я нашел на разборах цена была 7тыс в сборе но без шкива! B) теперь есть пару вопросов:
1. гидрики обязательно ставить в тойже последовательности? или без разници!?
2. и скобы которые держат распред вал тоже без разницы в какой последовательности?
3. купил полный набор прокладок также в комплекте сальник распред вала и маслосемники! что еще нужно поменять?
вобщем хочу на совесть сделать!![]()
Profi VW написал(а):Ну по поводу 0,1мм - это значит, что ГБЦ была ровная (можно было не шлифовать) т.к. допуск 0,03мм на цилиндр. 4цилиндра помножить на 0,03мм получится 0,12мм. А сняли 0,1мм. Процедура была не обязательна.
1.Гидрокомпенсаторы можно ставить в любом порядке
2.Шейки распредвала помечены цифрами их не перепутаешь (отсчёт от ремня ГРМ). На AKL помечена может быть только вторая крышка цифрой 2. Остальные подругому не поставишь.
3. Посмотри на фланец системы охлаждения - нет ли в нём трещин, почисть дроссельную заслонку, замени масло и воздушный фильтр, а дальше по ходу пьесы - осмотри шланги и патрубки и всё хорошенько отмой.
Xokkeist написал(а):шлифовка стоит не дорого поэтому сделал!
как фотки разместить где прочесть? выложил бы фоты головы! масло надо меня обязательно?![]()
