ошибка 00550 запуск трудный даже при+
kartan11
Пермь
B4 1z 1995
Ошибку сбросил. При запуске снова 00550
VW Passat B4 дв.1z
усе нашел ,воздух + угол опер.
всем пасибо :good:
всем пасибо :good:
Доброе время суток!
Приехал авто с такой же проблемой, ошибки:
Номер Контроллера: 074 906 021 L
Компонент и/или версия: 2,5l R5 EDC G31SG 1450
Программный код: 00002
Код Сервисцентра: WSC 00012
2 Найдены неисправности:
00626 - Контрольная лампа времени прогрева свечами накаливания-K29
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
00550 - Регулятор начала впрыска
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
первая не удаляется вообще, вторая удаляется но при работе в течение 5-15 мин вновь появляется. Подскажите есть ли процедура адаптации регулятора начала впрыска и еще при замере сопротивления между двумя проводами идущими от пятой форсунки прибор показал 240-300 Ом. Есть ли смысл дальше бороться с бедой авто или сразу же менять РНВ?
И еще можно ли с помощью VAG-COM отрегулировать угол опережения? Подскажите процедуру регулировки УОЗ!
Спасибо заранее за помощь!
