Мигает спираль двигатель AFN через пять минут начинает мигать спираль свечей накаливания
Jelissej-1
Эстония . Нарва.
VW Sharan 1997г. 1.9 tdi 81кв. автомат. двиг- AFN
Братцы, кто подскажет почему у меня начинает мигать спираль свечей накаливания через мин. 5 после завода двигателя. Как только включаю скорость и еду мигание пропадает! А так машина работает хорошо, заводится тоже, свечи в порядке (проверял в сервисе). Появилось при морозе -10.
возможно какая - нибудь ошибка.... надо сканер подключить...
У меня мигание спирали после установки сигнализации началось. надавишь тормоз-исчезает, минут через пять опять появляется. Пока не разбирался, машина вроде едет, притензий нет, -20 градусов-заводится. Что найдешь-поделись информацией.
Спасибо вам!!! завтра проверю зазор на лягушке, а на выходных у товарища есть аппарат, попробуем ошибку снять!
По приведенной ссылке, Viktor M очень четко расписал ситуацыю.
Скорее всего так и есть : датчик педали тормоза, периодическая ошибка .
Эта же ошибка должна быть и в блоке АВС ( если он есть )
Удачи
Всё! Починил! Оказалось элементарно, отрегулировал лягушку тормоза и всё!
Jelissej-1 написал(а):
Всё! Починил! Оказалось элементарно, отрегулировал лягушку тормаза и всё!
может кто знает как она регулируется?
Лёха Юрич Эта же ошибка должна быть и в блоке АВС ( если он есть )
На двух своих машинах (Фабия и Октавия) ремонтировал выключатель стоп-сигналов (симптомы были абсолютно идентичные описанным) VAG-COM показывал только одну ошибку по выключателю стоп-сигналов, никаких других ошибок не было (обе машины с АБС).
ser25 Регулировка выполняется следующим образом:
1. Нажимаете рукой педаль тормоза и удерживаете ее в нажатом состоянии.
2. Второй рукой с усилием вытаскиваете в направлении педали шток датчика включения стоп-сигналов до упора в педаль. Должен быть слышен треск (срабатывает трещетка фиксатора штока).
3. Плавно отпускаете педаль тормоза - она вжимает шток обратно, укорачивая его до необходимой длины.
4. Проверяете работоспособность.
5. Не помогло, читаете на форуме клуба любителей пассата Б5 статью, посвященную разборке и ремонту выключателя. Все подробно с картинками описано, в гаражных условиях может сделать любой желающий.
