Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 298К
Доброго дня всем!Я тож буду признателен в оказании мне помощи по коробке(тип и буковки коробки) WIN - WVWZZZ3BZWP352320 .Благодарю... :hat:
Привет! Помогите разобраться с кодом КПП. Однозначно что DGL или CZA а вот какая из них? :unknw: VIN - WVWZZZ1HZVB009966 Буду очень благодарен!
DMV 01N
DGL 02K
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, обозначение АКПП (01M или другая какая). VIN 3VWSC29M4XM076472.
а может и меня по вину пробьёте? интересует какая каробка и какой должен стоять двигатель, а то есть сильное подозрение что предыдущий хозяин менял двигатель.
WVWZZZ31ZLE008185
Чего, проблеммы с бубликом? 01м, это общее название,на самом деле разные движки, и коробки разные, под эгидой 01м.
Если что то архи, то у этой темы есть модератор-Vlad, Вован по моему.Спец, к которому пол. Москвы рвется. Надо будет дам телефон.
Вован привет, это Димедрол.
WVWZZZ31ZLE008185
VIN : WVWZZZ31ZLE008185
Код автомобиля: 312338
Двигатель : PF № 000000
мощность = 79 кВт(107 л.с.)
: раб.объем= 1.8 л.
Коды цветов : L3 L3 KC
Код КПП : ARN акп 096 (под вопросом.)
Код страны : X4B
Дата изготовл.: 27.07.1989
Модельный год : 1990
X4B Программа продаж для Швейцарии
Приветствую коллеги!
Подскажите-а где непосредственно на коробке выбит ее код?
машина поло Классик 98 год. Если не ошибаюсь то где то снизу надо смотреть, где КПП с двигом стыкуется. А значит снимать защиту
просто на этой машине КПП меняли и поставили не родную
так что ВИН не поможет
Судя по всему подходит срок замены сцепления, берет в самом верху.
А прошло оно уже..хз сколько
много за сотню точно
zme311
085 мкпп
Здравствуйте,
можно и мне номер коробки и всю возможную инфу об авто:
WWWZZZ1HZRB047967
: раб.объем= 1.8 л.
Код страны : X4B
Благодарю за подробный ответ, но вот я чё то не понял: у меня автомат когда то стоял, я правильно понял? и ещё, она собиралась в Швейцарии или она собиралась в Германии для Швейцарии?
На счет акп не точно, поэтому и написал под вопросом. Собиралась в г. Emden в Германии, для Швейцарии...
AndreV написал(а):
Здравствуйте,
WWWZZZ1HZRB047967
WVWZZZ1HZRB047967 CHC 020, остальное в личке...
Здравствуйте,
подскажите, плз, какая у меня коробка?
VIN WVWZZZ3BZVE070703
dim10in написал(а):
Здравствуйте,
DMU 01N, остальное в личке...
Вопрос на какой VW подходит коробка 02а ce(f)so6 не могу найти в каталогах,заранее спасибо.
