Как по VIN определить МКПП
  • Автор темы Botman
  • Просмотры 279К
bobovsky7 написал(а):
Здрасвуйте подскажите пожалуйста номерок коробки какая у меня стоит WVWZZZ1JZXW356357вродебы DQYно хотелось бы точно,потомучто подобного номера я ненахожу здесь
Код DQY, тип 02J, остальное в личке.
здравствуйте, подскажите пожалуйста код и тип кпп
WVWZZZ1HZVP233930
спасибо!
WVWZZZ1HZVP233930
спасибо!
Код DGL, тип 02К.
Читал на форуме, что маркировку КПП можно увидеть около блока цилиндров.... Так и не смог увидеть. Подскажите мою МКПП VIN: WVWZZZ1JZ1B041566
Заранее спс
Заранее спс
Код DUW, тип 02К, остальное в личке...
Здравствуйте! сломались уши крепления КПП к кранштейну передней опоры двигателя Golf,3 1992г. дв.ABD 1.4 л. чтоб заменить нужно определить её тип.
Помогите пожалуйста, если не трудно.
VIN - WVWZZZ1HZNW042886
Чет по vin не ABD.....
VIN : WVWZZZ1HZNW042886
Код автомобиля: 1H13H4
Двигатель : ABS № 000000
мощность = 66 КВт ( 90 лс.)
: раб.объем= 1.80 л.
Коды цветов : Y8 Y8 HF
Код КПП : APW
Код страны : X4C
Дата изготовл.: 09.11.1991
Модельный год : 1992
1. 0A2 4 двери
2. 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
3. 3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
4. 3ZE Задн.наружн.трехточ.ремни безоп. с автом.катушк. с этикеткой для стран ЕЭК
5. 8GM Генератор 70 А
6. X4C Программа продаж для Италии
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня G2 RP АКПП 1991 год (wwwzzz1gzmw131870), хочу поменять коробку на МКПП. Есть в гараже дизель 1,6 TDI мотор JR, на ней стоит 5ст МКПП, вроде 020. Вопрос вот в чем, подойдет ли коробка от JR на RP? Не убьет ли она двигатель? Ведь МКПП на RP ставятся тоже 020.... Помогите пожалуйста...
vermilion_sv, если код 4Т, то должна подойти.
Помогите пожалуста по VIN узнать номер коробки.Очень нужно.двигатель ABS 1.8.VIN-WVWZZZ31ZPE024872.Заранее благодарю.
Коробка не пробилась.
Здравствуйте, у меня на корбке (полетели) синхроны 1и2 передачи,адешевле поменять всю коробку.Подскажите какая у меня коробка (VIN) WVWZZZ31ZLE129044 двиг.9а Год1989.
Огромное спасибо.
мыло адрес надо
Огромное спасибо.
В личке, код один из трех, тип 02А.
Подскажите пожалуйста,а какая у меня коробка,VW В6,ТДИ,2.0 WVWZZZ3CZ6E098700,спасибо.
