Ошибка - 00599 на пневматическом выключателе помогите разобраться
  • Автор темы asdVR6
  • Ответы 7
asdVR6
asdVR6
Профессиональный советчик
Москва
VW Passat B3 VR6 (AAA) 92г.
VAG-COM при тесте АБС выдает ошибку "00599 - Достоверность сигнала на пневматическом выключателе/включателе стоп-сигнала
04-00 - механическое повреждение" Где он находится? не та ли эта кнопка, что под педалью тормоза? и неуш-то АБС её тестит?
машина Пассат 92г (двиг.ААА, АБС-ЕДС)
привет! как я помню ошибка должна состоять из 4 цифр или я ошибаюсь? но лигушка если неработает то стоп либо постоянно негорит или наоборот постоянногорит что реже!
...почему ошибки считываемые на компьютер с помощью проги пятизначные и таблица ошибок есть, тоже пятизначная.......
.....а вот про "лягушку" тож так считаю, поэтому и задумался, как так, ведь стопы работают исправно.....
4х значные- это ошибки считываемые с помощью светодиода так называемые блинк-коды.....такая табличка тож есть.....
А тип АБС какой?
точно не знаю, как это узнать? по номеру VAG контроллера можно определить?
535 907 379Е ABS+EDS
Тип АБС МКII, но такой ошибки нигде не встречал, хотя блок отслеживает исправность выключателя стоп сигналов, для проверки попробуй замерить тестером напряжение между 1 и 12 выводами раъема на колодке идущий к блоку, при исправной проводке должно появляться 12 V при нажатии на педаль тормоза.
ОК
сначала попробую доберусь до самой "лягушки" ведь подписано "механическое повреждение" :)
