dust написал(а):Согласен с mifodi
nik30 написал(а):И Вам всего доброго и чтобы дорога всегда ровная, езда без проблем и по зелёному![]()
Уменя пока передышка, жду новую катушку и ДХ. Должны привезти до Нового года.
О результатах, и победе отпишу.![]()
Удачи!![]()
serg_GL написал(а):Положение трамблера дает базовый УОЗ, далее регулируют мозги. Для ADY важна синхронизация ДХ и ДПКВ. Попробуй раскрутить двигатель, если отсечка ~5200 вместо 6500, то трамблер стоит неправильно и тебе сюда:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...=57759&st=0
Удачи!
serg_GL написал(а):Почитай про лампочки и сигналы
Хорошо если все ограничится неисправностью датчика. По хорошему надо бы померить давление
nik30 написал(а):И так отчет. Заменил датчик хола и катушку зажигания и машина завелась с пол оборота, но вылезла другая проблема: B) Машину тяжело завести на прогретую, по долгу кручу стартером, и схватывает сначала на нескольких цилиндрах потом уже заводиться. Видимо когда снимал трамб. сбил зажигание, тогда почему на холодную заводится с пол тыка?
nik30 написал(а):Промерил давление на 2000 2 бар.
serg_GL написал(а):Маловато будет. 1.8 порог срабатывания сигнализации. Возможно все же клапан в насосе завис.
