Беженец написал(а):Поменять прокладку на валу топливной аппаратуры. Hа сколько сложно?или лучше обратиься в сервис?
Беженец написал(а):Точнее поменять сальник на оси рычага управления, топливной аппаратуры двмгателя ААВ
ARKO написал(а):пробуй сам, и ничего не бойся. Последовательно разберай узел и не применяй больших усилий при работе. Если есть возможность, фотографируй каждый свой шаг, потом легче будет собирать...![]()
Беженец написал(а):Был сегодня сервисе купил набор сальников и прокладок. Заплатил 4,5 евро. Зато за замену зарядили 187 евро. и очередь в связи с рождестенскими каникулами, только после 15 января. Так что решил менять сам. Может кто что-то и подскажет. В какой последовательности. и на что тоит обратить внимание. Спасибо ВСЕМ огромное за советы и помощь
рустик написал(а):Если решил менять сам, то насос лучше снять. Можно и на машине, но в первый раз лучше снять. Последовательность такая: откручиваешь штуцера, снимаешь трос газа, кронштейн троса газа и все, что мешает. Регулировачный болт дозы можешь не выкручивать, но при установке придется чуть-чуть нажать. Если решишь выкручивать, заметь его положение. Этот болт в крышке сзади. Когда будешь снимать рычаг газа с оси, обязательно отметь их взаимное положение (на оси сверху есть риска, на рычаге под шайбой тоже есть установочные риски). Далее откручиваешь крышку, аккуратно немного приподнимаешь. Ось немного сдвигаешь вниз. В образовавшуюся щель пинцетом или мед.зажимом освобождаешь шток от рычажного механизма (может шток придется чуть повернуть), затем осторожно снимаешь пружину холостого хода (если есть) и снимаешь крышку. Далее меняешь втулку.
Если меняешь ось, перенеси со старой оси метку. После сбоки может придется подкорректировать положение рычага относительно оси, перестоновкой по шлицам на оси. Посмотришь по оборотам ХХ и максимальным оборотам. Кажется всё. Удачи!
Kurt написал(а):Не боги горшки обжигают!!!
