Заменил жидкость в ГУРе
  • Автор темы Sam
  • Ответы 3
Sam
Sam
Казахстан, Актобе
VW Passat B3 2.0 2E 1993 АКПП
Привет всем!
Жидкость в ГУРе была непонятно какого цвета. Руль крутился не скажу чтобы тяжело, но и не легко, несильное жужжание все же действовало на нервы. Вчера решил заменить жидкость своими силами согласно ФАКу. Теперь ощущение, что руль крутится небольшими рывками, т.е. скажем так не по ровной окружности. Жужжание как было, так и осталось. Да руль легче не стал. С рейкй не бежит. Воздух стравил, жидкость не пенится. Может кто подскажет, что за поведение руля?
Sam написал(а):
Привет всем!
Попробуй ремень подтяни.
Ремень натянут. Может все же воздух? Т.к. по мануалу вместимость 0.8, а залезло где-то 0.7. Хотя выжал жидкость насколько возможно. Как его вытравить? Есть ли разница с какой стороны снимаешь шланг? Я снимал с бачка. Потом, должно ли быть слышно работу насоса из салона?
Езди, он сам через неделю выйдет, только долить незабудь.
Громкое жужание может запросто быть вызвано мелкими пузыриками и рывки сответственно, при поворотах руля.
