Dj Seyf
Болею,,,,,, ,такая ж тема !!! VW BORA Несколько раз был на сервесе если можно так сказать !!!)))) Стук справа, перёд. Никто не может найти !! Сам занимаюсь диагностикой инжекторов Ваз и Газ !!! Имею тёплый гараж !! Сам уже сто раз ,пролез весь перёд ,с техникой дружу по полной))).
ТРАБЛА - эта уже достала!!!!
Пробег 45 тысяч. машина возит только Мою Задницу ,практически ни когда не грузилась.
При незаведённом двигателе ( когда гур не раб),-резкое покачивание руля вправо влево слыше стук - пускаешь двигло ( гур работае тишина !!!), вывешиваю правое колесо берусь за него справо и с лево ,качаю такая ж тема, только звук намного тише. !
Смотрю наконечники первым делом, всё ок, подтягиваю немного рейку - ничего не меняется.
дальше стойку, не течт держит машину, ложу палец на шток где опрорный подшипник, при покачивании машины вниз и вверх слышен небольшой люфт
( единственный косяк !!)
Вопрос Уважаемые, может из за опрорного подшипника, так сильно стучать (насколько я знаю ,при разбитии опрорного подшипника, его стук должен быть глуховат и частен, ) и почему чтото стучит в рейке при отключёном гуре.
Какая цена порника и как правильно заказать его ?
За ранее спасибо!!!
Чудес на свете не бывает!!! Что то косячит же))
За ранее спасибо!!!
Понимаю, что может быть что угодно. Но может кто встречался. Шепните куда еще глянуть
