Gradus
Андрей B3 Смоленск написал(а):Термостат поменял, стало чуток лучше, но все равно холодно
Это самообман! B)
DVdoc написал(а):Пришел к убеждению-длительное нахождение воздуха в системе при езде невозможно!А если он там и есть,то проблема точно не в радиаторе печки(подсос извне,слабость помпы и т.д.).При открытой крышке РБ воздух выйдет через 1-2 минуты работы двигателя.При отсутствии термостата печки и всяких там клапанов недостаток тепла на ХХ связан с недостаточной рециркуляции ОЖ через радиатор печки,т.е. недостаточная мощность помпы.На 2000-2500 об.,когда наступает Ташкент, неужели продавливается воздух в радиаторе-не может быть!Его там нет.Просто улучшается значительно рециркуляция и возрастает теплоотдача. Кто что думает по поводу помпы?![]()
Очень заинтересовал вариант воздушной пробки - может в ней все наши проблемы??? Кто решил эту сложность - пишите каким способом!
На шкале если - Юра всё сказал.ПРОБЛЕМА: во время движения, температура поднимается MAX до 50 градусов.
Написать производителя, все остальные гадания на х. шаре только после этого.Печка новая.
