+1
С печкой такие же проблемы....
на улице -13... в салоне печка дует еле теплым воздухом.
Решил сегодня снять очредной раз печку и посмотреть заслонки... До этого снимал для замены радиатора печки, т.е. он новый...
Снял... вытащил радиатор, подсоединил его, нагревается равномерно, хотя грешил и на него... Ну думаю коль он греется нормально - остается одно!!! ЗСЛОНКИ! полез смотреть, кое где проклеил паролон, короче все и было нормально, но для пущей уверенности проклеил....
Задно сделал тросик на ноги обдува....
Собираем в обратной последовательности - и хрен... все равно еле теплый! что за хрень то!??!?!?!?!?!? руки уже опускаются.....
Причем очень интересно - в движении может температура воздуха чуть теплеть, то чуть холоднеть..... на холостом вообще еле теплый воздух!!!!!!!!!!
Давление в системе присутствует, из под крышки пшыкает...
Единственный еще глюк, которым я могу дополнить свой рассказ- это то что у меня Температура на панели показывает 70 градусов....
стоишь ли ты едишь ли ты... только в пробках может возрастать до 85....
Проверь термостат скажите вы
сделал в первую очередь..., заменил сразу...
ничего не поменялось.....
до 70 доходит и как в копанная, хотя посмотрел сопротивление на ДТОЖ - по нему ОЖ=90.....
ну ладно скорее всего глюк датчика на панель...
ну я прошу помогите с печкой....
У меня она всегда такой теплой была.. никогда холода не было такого!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
