Piligrim
Всегда готов!
- (BY) Рогачёв
- Sharan 1.9TDI ASZ (96kW), 6-МКПП, D5Z-F, люк, ксенон, круиз, жопагрейки 2005г.
jonatan написал(а):на этом двигателе нет ТНВД
За 4 года наверно уже завели!
hedgehod написал(а):Не поступает топливо, вот и глохнет! Надо смотреть проходимость топлисной системы (заборник в баке, топливный фильтр) и тандемный насос, возможно есть подсос воздуха.
Напряжения с гены 14в на акб 12в
hedgehod написал(а):Должно быть одно и тоже с генератора на аккумулятор 14В, от генератора идет толстым проводом к первому предохранителю в черной коробочке около аккумулятора и через предохранитель (часто в этом месте под гайками окисляется и от нагрева плавится) на плюсовую клемму аккумулятора...
черный провод сильно греется......так должно быть???
leha080 написал(а):еще черный провод сильно греется,который идет на зарядку(окиси нет,все чисто и надежно) ,так должно быть???
slavik-77 написал(а):Что за реле 109 и где оно находится? в авто 2001г. такого не нашли номера.
Ronis написал(а):Лезь за предохранители, во втором ряду найдешь.
dimonkspsteel написал(а):... бывают недиагностируемые проблемы с реле 109. Добраться к нему не проблема, а вот как проверить ХЗ...
dimonkspsteel написал(а):... Сейчас опять жду электронщика, что бы по новой просканировать...
