замена свечи на Вебасто Помогите подобрать свечу накаливания
  • Автор темы dukanik
  • Ответы 5
  • Просмотры 17К
    webasto
dukanik
Тверь
Туран, 2.0 TDI, 2004
Добрый день Всем, нужно помощь тех кто менял свечу накаливания на Вебасто ( Termo top V), VW Touran 2004 TDI DSG
Немного предистории: При начале холодов заметил что не включаеться мой догреватель, сделал диагностику, которая показала ошибку в свече накаливания, решил заказать новую свечу и сразу поменять ее. На Existе, через семь дней она пришла, разобрали котел и оказалась что свеча не та :(, Провода родной свечки идут вместе, в одном стяжке с проводами на температурный датчик, а которую привезли только свечка и все. Уже оббегал все магазины, везде только такая (1K0 819 230) Может кто нибудь менял или разбирал свой котел? Звонил в Автоганзу, менеджер сказал, что свечу 1K0 819 230 ставили на более ранние двигатели, а на мой котел программа не выдает номер свечи. Неужели из-за свечи меняеться весь котел?
Скажи пожалуйста что случилось - у мена тот же самы проблем.
И извини за мой русски :)
Программа номер не дает, прочитай его на самой свечке.
ЕТКА показывает ето:
1K0 261 433 C
Цена - 150 евро :(
Не знаю если можно отремонтировать...
Я как раз это и поменял, сначала заказал по Етке отдельно свечу накаливания, она пришла не такая, как стоит у меня, затем через бош сервис в Германии заказали и пришло именно то что нужно в сборе с котлом. На какое то время Вебасто стала работать, но не долго, после этого пришлось поменять блок управления и помпу :(
1K0 261 433 C
Цена - 150 евро :(
Отремонтировать нельзя если невидно явных обрывов проводов.
