Привет всем !
и чо эт вас опять плющит тута ???
для начала следовало бы разобраться с мощностями.... ну у уся то она точно электрическая заявлена ( т.е. банально по закону Ома), хотя, как правило, завыщена жутко. вот если она пиковая, то на какой частоте этот пик замерян ? на 100 Гц ? на 1000 Гц ????
а вот у дина какая ? может акустическая ?
сопротивление обмотки дина 4 Ом. У среднебюджетных усей питание чаще всего 40В ( 2х20В). Вот, в соответствии с законом Ома, если дин подключить прям к блоку питания (без выходных каскадов, напрямую, то в цепи появиться ток 10А.... Максимальный ток !!! в выходных же каскадах уся короткого замыкания (КЗ) практически не бывает, соответственно, и ток гораздо меньше. это еще если преобразователь уся выдержит такую нагрузку и не уронит напругу....
вот отсюда и отталкиваемся, имхо....
Вобщем, можно предположить грубо, что в нормальном режиме прослушивания ток не превышает 3-5А...
в таком случае мощность дина ( электрическая) 5х40=200Вт или 3х40=120Вт.
Далее идет процесс превращения электрической мощности дина в механическую - тут все зависит от конструктива дина (самой головки) чем добротней, тем КПД больше, опять же можно сделать бешаную добротность на узком участке спектра, при этом загубить остальной, что часто и делают в колбасных сабах.
ну, а далее из механической - в акустическую... тут все зависит от магии оформления дина. можно и от мощной головки ничего не получить, а можно от слабенькой давануть нехило....
Вот, пральна D.Lus написал, что не стоит особого внимания обращать на заявленные производителем данные по мощности.... они, как правило, завышены (слава маркетингу!). И кто придумал сравнивать эти показатели ???
чтоб грамотно согласовать усь и голову, предмет нада знать ширее и глубжее.
