Фотоотчет Замена патрубка вентиляции картера на двигателе 2E VW Passat B4 и др
Причина замены: Заметил еще пол года назад, что этот патрубок после прогрева становился очень мяхгким и тянучим. Прочитав в статье "За рулем" что он может быть виновником троения двигателя, и взял это на заметку. И недавно завелся утром, и какая-то неровность работы мотора ощющалась, слабая...открыл капот, первым делом пошевелил патрубок, и работа мотора изменилась к нормальному варианту. В этот день приобрел патрубок вентиляции картера оригинальный под номером 037103493AB.
Так выглядит новый патрубок:
Замена
Открываем капот, берем крестовую отвертку и откручиваем два винта, на декоративной крышки клапана рециркуляции картерных газов.
Аккуратно стягиваем выходы патрубка с посадочных мест, если не получается руками, то воспользуйтес простой отверткой, и подцепляя края выходов патрубка, аккуратно стяните. Можно почистить вход и выход клапана, а также трубку, которая идет с низу.
Устанавливаем новый патрубок, аккуратно вставляем выходы патрубка на их посадочные места, проверте правильность пасадки, во избежании подсосов воздуха. На нижнем выходе патрубка, имеется риска.
Устанавливаем декоративную крышку обратно.
Старый патрубок имел внизу трещщину по шву и скукожился от темпертур со временем. Также имеются отложения во внутренних полостях.
Результат: Обороты на холодную стали равномернее. Пропали лехкие провалы, после ночной стоянки в минусовую погоду первые 20 секунд езды, если начать движение без прогрева 3-4 минут.
Стоимость патрубка у нас 20.60 $
Там в нем кокса,можно 10 ложек вытащить, у меня тоже потеет забил на это.
Ты вытаскивал или фантазируешь?
Ну чутка и маслоотделитель.не зря же они такой ящик впиндюрили.ну хотя бы потому что в этом ящике падает скорость КГ.и капли масла будут в нем оседать и стекать в поддон.
Ког да то был просто сапун.так это просто фланец с трубкой.
Чутка? Это как? Откуда снижение скорости? Сравни объём картера и сечение трубки. Если ты его снимешь,то увидишь что это тройник или даже крестовина.Собирает КГ из разных точек. Маслоотделитель работает только при потоке воздуха в стенку или завихрении его в циклоне.
Классический сапун выходит на улицу,экологический -- в ДЗ.
Я лично воковыривал, чайных ложек.
Это на каком же говне ездили ?
А ты спроси у немцев двоих, на чем они там ездили.Ты думаешь если льешь масло за 10 тыс.руб не будет кокса,на ABS и ADZ,AAM он всегда там присутствует,такая у них конструкция системы вентиляции картерных газов.
Ну,не знаю.У меня там чисто.
Решено. Просто была трещина в трубке.
Всегда всё просто когда есть глаза и руки.
Купил детальки для чистки Вкг, трубку новую ориг еле нашёл, старая растрескалась возле корпуса
    207,2 КБ · Просмотры: 222
    102 КБ · Просмотры: 223
    119,2 КБ · Просмотры: 209
    219,2 КБ · Просмотры: 219
Снял старую лопнула с обоих концов
    367,7 КБ · Просмотры: 216
    318,2 КБ · Просмотры: 213
интересно на сколько эта деталь хороша
Vika 11031804801 тоже интересная замена​
    247,1 КБ · Просмотры: 170
