опять греется
  • Автор темы Генарёк
  • Ответы 3
Генарёк
None
Доброго время суток!!!млин помогите плиззз....У меня токая проблема...стал подтекать антифриз на холодную из под датчика который на корпусе термостата стоит...решил поменять прокладку....поменял и че???мля перестал открываться большой круг...грееется и все тут,поменял термостат.....такая же хрень....жамхал все потрубки аж руки болят,не помогло!!!!греется и все тут...спасает тока если включаешь печку на максимум...помогите плиззз!!!!!мож термостат оригинальный взять?или......млин просто всю голову сломал!!!!с обратки чистая,вот тока радиатор не чистил,мож в нем проблема???
Ты комп подключи,да посмотри какую температуру реально показывает в моторе.
Ответственные части лучше ставить оригинал.
если по компу температура впоряде смотри помпу скорее всего провернулась крыльчатка. при снятом термостате можно попробовать покрутить её пальцем если прокручивается то менять помпу.если пальцем не достать тогда снимаеш обратку с расширительного бачка вставляеш в бутылку и заводиш,при лёгком газе должна бить хорошая струя если её нет то тоже свидетельствует о кончине помпы
Спасибо за советы,но я победил это проблему.....Значит так,достал я очередной раз термостат,крутил,ветел и заглянул в крышку термостата(ну куда шток встовляется)мляя,а там в этой крышке сломался упор куда шток уперается...вот он и не открывал болшой круг...заказал фсе ориг чтоб не париться....как поменяю отпишусь!!!!!!!месяц долбился с этой проблемой 4 термостата поменял((((((,официалы руками разводили!!!НЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ГОВОРИЛИ :blum:
