После выключения зажигания работает свет и вентилятор обдува
  • Автор темы A. mack
  • Ответы 36
  • Просмотры 23К
A. mack
A. mack
None
День добрый!
Как было уже не помню, машину купил год назад, а хочется знать как должно быть...? Т.е. при выключении зажигания продолжает гореть(включенный во время езды) ближний свет и вентилятор обдува/обогрева салона.
Кто-то упоминал, что должен срабатывать зуммер, но я не уверен.
Одним словом, вопрос в том как должно быть?
Спасибо!
Забыл сказать, что если выключить свет полсе зажигания, то и вентилятор выключится.
P.S. Приборка с часами и двумя стрелками поворотников на верху, все приборы в ней на одной плате.
сигналка стоит?
При выключении зажигания свет фар должен погаснуть, остаются только габариты, вентилятор печки выключается. может предыдущий хозяин много чего усовершенствовал по электрике. :)
сигналка стоит - мангуст...
блин где бы почитать про нее, а то периодически брелок начинает музыку играть, хотя рядом с машиной никого вообще нет... :)
на счет сигналки, она может играть музыку из-за сильно чувствительного датчика удара, нужно поубавить.
при установке сигналки мастера могли начудить.
по ка что могу сказать только одно. идет утечка через кнопку на шину Х, в результате будет работать не только вентилятор, но и все остальное что должно работать только со включеным зажиганием. (туманки, обогрев стекла, люк и т.д.)
с этим нужно срочно бороться, иначе есть угроза остаться без АКБ.
утечка может быть в разных местах. как в подрулевом переключателе (левом), так и в замке зажигания, вполне может быть виновата и сама кнопка габаритов.
я сделал такое заключение исходя из того, в какие узлы подведён постоянный (+) с 30й шины.
еще причина, отсутствие реле №1, вместо которого вставлена перемычка...
А что за реле №1?
т.е. какие его функции?
А зимой я так уже попадал - покатался на горных лыжах, прихожу к машине, а она не гу-гу. Пришлось отмачивать личинку (раньше руки не доходили) :), "прикуривать" и т.д... и все из-за не погашенного света!
оно (реле) призвано разгрузить замок зажигания. через него работают фары, обогрев, вентилятор и т.д.
реле быть должно. но может его кто выдернул...
Не включены ли лампочки фар через нештатные дополнительные реле ?
У меня например выключить зажигание и вынуть ключ из замка это как говорят в Одессе две большие разницы. Выкл. заж., а радио и вентилятор продолжает работать. А когда выташищь ключ замолкает. Но иногда что-то в замке залипает и после вытаскивания ключа радио продолжает играть и не раздаётся характерный щелчёк в замке. Снова вставищь ключ и повернёшь туда сюда и резко выдернишь - всё нормально. Может в данном вопросе из-за этого и продолжает вент. крутится и свет гореть..
??? А разве радио не работает без зажигания обчно? У меня если выключить зажигание, вентелятор печки встанет, а радио работает.....
Уж мысли полезли: а должно ли радио вобще работать без зажигания ( ключи в кармане...)?? Или это у каждого по-своему?
Если хочешь чтобы радио заработало когда ключи в кармане надо просто его перевключить. Т.е. замолкшее радио после того как вынул ключ выключаешь как бы и снова включаешь. Оно и говорить начинает. А уже если теперь его забудешь выключить и уйдёшь заперев машину оно само отключится через минут 40. Так что АКБ не сядет.
Работает, как уже сказали, если перевключить.
Вопрос я задавал, но никто не ответил, в мануале написано, при выключенном зажигании радио включается и выключается нажтием на замок зажигания. У меня выключение работает (когда радио было включено при выключенном зажигании своим включателем), а включение-пока держишь замок нажатым, отпускаешь-выключается.
Выяснилось, путем проб разных вариантов, что данная проблема вылезает только при включенном ближнем свете. Т.е. если включены габариты, то при выключении замка зажигания все выключается, тоже самое происходит и при отсутствии света...
Значит ли это, что дело в кнопке включения света или нет?
Какие будут соображения?
Спасибо!
Соображения были, насчет нештатных дополнительных реле.
не факт, что это кнопка. это может быть в цепи питания ламп ближнего света.
сначала действительно проверь наличие нештатных реле.
ЗЫ. дальний без зажигания включато пробовал?
A. mack написал(а):
День добрый!
Спасибо!
Если включен ближний свет то после выключения зажигания он притухает-горит в полнакала и при этом работает люк,вентилятор печки,эл.корректор фар.Это на моей машине было и есть сейчас.При дальнем свете этого нет.Всем удачи!!!
2 папан: я не понял это вопрос/жалоба на неисправность? или хочешь сказать что это нормально? :rolleyes:
С момента включения замка зажигания на ближний свет подается ток через последовательный резистор (вроде для подогрева), а с момента включения габаритов напряжение может податься куда угодно, через пробитые диоды, светодиоды. Надо взять схему и прозвонить. Дистанционно никто не может прозвонить за вас и дать ответ, тем более когда не отвечают на уточнящие вопросы.
Меня,в принципе, это устраивает, но сейчас думаю надо уточнить по книге. ;)
Реле дополнительных я не обнаружил...
Правда стоят не штатные противотуманки, но они заведены на соответствующий тумблер справа от руля.
С дальнем светом, если честно, забыл попробовать. На выходных обязательно поиграюсь...
Спасибо!
