_AR_
Доброго времени суток форумчане.
Подскажите чайнику что это за штекер.
В инструкции я такого не нашёл. Судя по состоянию пластика он висит так уже долго. Авто работает нормально, замечания кушает имхо многовато 13-14 на сотню и температура выше 70 С не бывает.
На самом штекере есть код детали, пробивал по инету не понял ничего. Вот здесь есть эта деталька, но куда она цепляется мне непонятно. Если не трудно подскажите, по простому, куда она цепляется и кто это. Неоднократно смотрел, но ничего подходящего, до чего хватает провода, вблизи нет.
/Golf III 1992 1.8 АКПП ABS 5 дверка Электропакет без кондёра и климы/
В инструкции я такого не нашёл. Судя по состоянию пластика он висит так уже долго. Авто работает нормально, замечания кушает имхо многовато 13-14 на сотню и температура выше 70 С не бывает.На самом штекере есть код детали, пробивал по инету не понял ничего. Вот здесь есть эта деталька, но куда она цепляется мне непонятно. Если не трудно подскажите, по простому, куда она цепляется и кто это. Неоднократно смотрел, но ничего подходящего, до чего хватает провода, вблизи нет.
