Винни Пух
Проблема началась через несколько дней после замены бензонасоса.на холодную не заводится.Бензонасос работает-давление нормальное-проверено.Свечи сухие,к моноблоку бензин поступает.После отключения АКБ на некоторое время-заводиться,после впрыска на прямую от АКБ-работает. После непродолжительной эксплуатации неисправность снова возникает.Выдавала код неисправности 2312,после обнуления 4444,но проблема не исчезла.Контакты на ЭБУ и АКБ проверены.Помогите устранить глюк!!!!
