Vasilisk
Если не сложно можеш ответить на несколько вопросов:
1) сколько диодов ушло??
2) Нужно ли к SMD светодиодам резисторы?
3) Если не сложно можеш нарисовать схему как нарисовать дорожки на форме.
1. на спидометр ушло около 40 светодиодов, на блок печки и температуры около 25
2. Резисторы я не ставил, но надо ставить 100 ом на 4 диода (так называемые диодные линейки)
3. на первом фото всё видно.
Светодиоды соединяются так: резистор, +=-, +=-, +=-, +=-
Я в приборку вместо 2-х штатных лампочек впаивал на длинных выводах 2 сверхъярких светодиода с лучем в 120* через сопротивления и в подсветку дисплеев вставлял 2 синих светодиода, вытащив зелёные светофильтры и поменяв в приборке резисторы для лампочек на резисторы для диодов.
Получился довольно равномерный свет(надо направлять луч, подгибая выводы). И нижние приборы нормально видно(на фотке почему-то плохо ).
Щиток подсветки печки тоже подсветил светодиодами
фото со вспышкой:
и в темноте:
В ручках по одному белому светодиоду, в крайних шкалах по 2 зелёных с каждого торца световода. Средний световод изготовил сам из прозрачной трубки, загнутой в кольцо. С 2-х сторон вставлены красный и синий диоды.
