Всё началось с покупки фронта, на место которого был выбран Adagio AL-6.0S, на момент покупки уже имелся 2-х канальный усилитель Calcell P752, но в процессе он был заменён.
Мидбасы из этого комплекта оказались слишком великоваты для штатных мест, пришлось делать подиумы. Всё началось с разбора двери и полного удаления штатной шумоизоляции.
Затем первые эскизы из бумаги:
Подгонка обшивки двери и кармана под будущий подиум:
Далее из фанеры 10мм вырезаем основание и другие части подиума:
Готовый каркас, скрученый на шурупы и проклеенный ПВА, кстати подиумы делал с доворотом:
...предварительная прослушка и примерка
Далее всё это дело залил пеной:
Пока пена высыхает было куплено 3 листа вибропласта 0.6*0.9 м и лист сплена для вибро- и шумоизоляции. Виброй были проклеены наружная и внутренняя части двери.
Отмываем дверь от грязи и остатков клея:
а так же всё обезжириваем:
...и начинаем с наружной части проклеивать при помощи фена строительного:
Внутреннюю часть я обклеил уже после установки готовых подиумов а поверх ещё и лист сплена уложил.
После решил сделать подиумы для кросов. Которые установил под задним сиденьем.
Акустические кабеля вёл по правому порогу а силовые по левому:
затем ч-з штатные разъемы в двери:
Тем временем пена уже засохла и можно придать ей нужную форму:
...после несколько слоёв колготок + эпоксидка для укрепления подиума
подгонка обшивок и карманов:
Подиум прикручивал на болты к металу двери. Далее лепил уже сами карманы из стеклоткани и эпоксидки.
Шпаклёвка, шлифовка:
а затем перетяжка всего кармана чёрным винилом
Ставим на свои места, всё собираем и готово. Далее надо было изготовить подиумы для твитеров, решил ставить на боковые стойки. Из стекломата и полиэфирки были сделаны подиумы
как всегда шпаклёвка и шлифовка
осталось только перетянуть в цвет стоек и закрепить но потом отказался от этой идеи и поставил твитера в штатные места но с небольшим допоротом ч-з проставочные кольца, теперь их вообще не видно.
С установкой фронта было покончено.
