Shahabbas
Что-то где-то понимаю
- Литва
- Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - больше не имею
Поясню про просадку напряжения .
Во многих сигналках есть функция контроля мгновенного напряжения бортовой сети. То есть если вдруг резко изменится напряжение аккумулятора, допустим на 0,1 вольт и больше - срабатывает сигнал тревоги. Такое происходит при включении и выключении любой нагрузки - лампы, вентиляторы, обогреватели и т.д. То есть если какая-нибудь сволочь попытается подключиться к аккумулятору, например снизу машины или потихоньку выкрошив пластмассовый подфарник - система сразу выдаёт сигнал тревоги. Это одна из функций охранной системы.
Когда машина долго стоит на охране - аккумулятор разряжается медленно и охрана на это не реагирует. При постановке на охрану для активизации установлена пауза примерно 10-30 секунд для того, чтобы устоялись все процессы в машине - вибрации кузова, отсутствие вблизи движущихся объектов (при микроволновом датчике) и напряжение бортовой сети .
Так что сначала надо дождаться выключения вентилятора а затем включать охрану.
