lokirust
при включении дальнего света выключается ближний, а если держать - то горят оба. можно ли сделать так чтобы при включении дальнего горели и ближний и дальний одновременно?
Ma1ex написал(а):Место под реле №10, перемычка между 2 и 6 контактами.
При ее установке ближний свет будет гореть всегда, если свет включен. А дальний можно будет включать и выключать.
lokirust написал(а):при включении дальнего света выключается ближний, а если держать - то горят оба. можно ли сделать так чтобы при включении дальнего горели и ближний и дальний одновременно?
? здесь твоя ТЕМА
