Ma3x
Постоянный участник
Значит так.
Случается не постоянно, началось толи после замены резины, толи после сервиса. Точно не могу вспомнить, т.к. делалось практически сразу всё.
Давлю на газ - машину тянет вправо. Жму на тормоз - влево. На ровной дороге практически не проявляется, причём если на руль слабо держать руками, то машина едет прямо и не слышно ни шумов ничего, так же при торможении.
Более сильно проявляется при езде на мосту (т.е. на подъёме-спуске). Хотя на спуске вроде при трогании с места вроде как нормально не тянет. На скорости машина ведёт себя хорошо, тормозит и ускорятся нормально. Могу предположить, что это происходит под нагрузкой...
Такого не было.. началось с этого: меняли колодки, тяги, наконечники, рейка без люфта. На сервисе сказали, что ходовая в порядке. НО.. я не знаю как всё проверить.. уверенности в том сервисе нет..
Помогите пожалуйста. Так в принципе на управляемость на скорости это не сказывается и проявляется только на маленьких скоростях.
Скажу что резина как раз, уже год стоит Матадор.
Кстати тяга правая, которую первыйц раз меняли оказалась не качественной, тока месяц отслужила. Может её вообще не меняли либо меня обманули. Т.к. я покупал запчасти и сам отвозил, но потом их меняли, эти не подошли... Хотя скажу, что брал тягу подешевле.
Спасибо.
Спасибо.
