Макc
Долго следовал рекомендациям и правилам форума
, но так и не разобрался или похожего нет.
Краткое описание.
Проблема в том, что температура ОЖ на приборке всегда около 70 гр. Двигатель прогревается очень долго, около 10 мин в режиме
. До 90 уже давно не доходила. Сегодня решил проверить работу термостата. Завел с утреца, ждемс. Все патрубки вокруг двигателя греются, в печку тоже, верхний патрубок в радиатор потихоньку нагревался при этом стрелка на 0, после минут 8-10 на ХХ. Потом потихоньку начал греться нижний партубок радиатора (потихоньку!!!!!!!!), стрелка на приборке поползла вверх и чуть ниже показателя в 70 гр включился пропеллер. На улице 10-15 градусов. Не подскажите куда лезть: замена термостата, джот, датчик включения пропеллера или приборка??????
Краткое описание.
