Адаптация АКПП 01Р Посоветуйте знатоки!!!
Ford Galaxy
МО
Ford Galaxy 1997 АКПП DOHC 2.3 Y5B
Ситуация следующая. Капитально отремонтированная коробка 01Р.
Претензий нет. Кроме провала (в некоторых случаях с "пинком")при переключении со второй на третью.
Неоднократно в сервисах говорили нужна адаптация коробки.
Вагком видит коробку.
Убедительно прошу подсказать с чего начать и какие параметры стоит попробовать регулировать и в каких диапазонах чтобы не навредить.
Поиск ничего не дал. Буду очень признателен за любую помощь или
ссылки :drinks: Выручайте, а то надолго не хватит ремонта коробки.
Ну как же так нет. А на самом видном месте.
здесь
Может я че не понимаю, но адоптация ДЗ требуется после манипуляций с ДЗ или мозгами, но не после ремонта коробки? А то, о чем пишет автор смахивает на косяки переключения.
Viktor@Passat_9A
Большое спасибо за подсказку. Старательно изучил. Про коробку 01Р ничего не нашел. Может быть я чего не знаю? 01М чем то схожа с 01Р? Буду признателен за пояснения.
Jump
До ремонта был этот же провал. Но не явно выраженный - видимо так как давление было меньшим на изношенных деталях. Возможно вы правы, а нельзя ли по-подробней об этих косяках переключений? Очень выручите :drive:
01m и 01P схожа во всем, кроме креплений.
Что заменили в коробке при ремонте? Что делали кроме снять поставить?
Заменили резиновые уплотнители косичку, фрикционы, пару соленоидов и больше не знаю что еще. Но провал был и раньше, но не явно выраженный.
Суть в том, что не все гладко работает внутри гидроплиты, а потому при переключении чуствуется небольшой как бы провал-тупняк. В крайних случаях вообще отказывается переключаться. Иногда, когда что-то где-то не закрылось до конца, вызывает переключения на повышенных оборотах. Я от подобной фигни избавился помывкой гидроплиты в керосине.
Ы.З. тупняки при переключении способен вызывать повышенный уровень масла. Особенно когда они на горячую появляются или усиливаются.
У меня провал носит регулярный характер. (Детерминированный).
Плиту промывали при мне нефразом.
Именно поэтому думается дело в электронике. Но удастся ся ли регулировать вагкомом?
