Поперечный люфт правой полуоси?
  • Автор темы andgy
  • Ответы 26
  • Просмотры 17К
andgy
None
Обнаружил тут, что если взять правую полуось о подергать от внутреннего шруса к наружному или в обратном направлении, то явно чувствуется люфт в 1,5-2 см. Должно ли быть так? Если нет по в чем причина? Стопорное кольцо наружного или внутреннего шруза?
Во-первых это называется продольный люфт (вдоль оси), а во-вторых он должен быть, иначе при работе подвески в вертикальном направлении ШРУСы бы просто повырывало из колес.
- нет. В наружном шрусе есть пружинное кольцо с внутренней стороны (со стороны палки) и стопорное с внешней. там перемешения быть не должно.
А продольное перемещение палки относительно коробки обеспечивается внутренним шрусом.
Надо открутить колесную гайку и попытаться постучать по оси шруса, мож защелкнется. Не повезет- тогда внешний шрус снять и посмотреть.
Кой-какие чюдо-слесаря пружинную шайбу в пыльнике теряют, сам такое видел.
читаем внимательно :rtfm:
или по-Вашему перемещается не полуось, а внутренний ШРУС по оси?! :LOL:
pau62,читаем внимательно,а не через слово
andgy написал(а):
... что если взять правую полуось о подергать от внутреннего шруса к наружному или в обратном направлении, то явно чувствуется люфт в 1,5-2 см. ..
Вот,только автор не сказал где и при каких обстоятельствах(в каком состоянии колесо,ступица,наружный ШРУС) он за конец взялся дёргать.
вы внутренний ШРУС видели? На сколько смещается внутренняя обойма? Затянут ли наружний ШРУС?
Да все у него там в пределах нормы, чо апсуждать-то :unknw:, еслиб не ьыло защелкнуто кольцо на ШРУсе, он бы уже давно вывалилсо..полуос всмысле....... :thankyou2:аффтар так и пишет "Обнаружил тут," из чего можно сделать вывод что до обнаружения никаких симптомов на неисправности не было..ИМХО
Вернуть,что-ль,Советскую Власть и всем в ликбез?Тогда придётся распрощаться с авто и в автобус.
Не понял, что господам WRH2E и Drovalet не понравилось.
Смысл в том, что внешняя граната не дожна перемещаться
продольно относительно палки, корпус внутренней гранаты - должен(при работе подвески или на снятой полуоси).
Притом перемещается не шарнир на палке, а его внешняя часть шарнира относительно внутренней, или наоборот, как вам больше нравится.
ну это вообще загадочный вопрос. По какой оси-то? Сателитов?
В общем все переругались!
Брал полуось рукой стоя под машиной на яме и смотря на бампер и дергал влево - вправо. Итог полуось имеет люфт влево - вправо. Шрусы целые, внешний новый, полуось не вылетала никогда.
Еще вопрос из комплекта Шруса наружного что вообще одеваться должно и в какой последовательности на полуось? В комплекте нового пыльника много(4-5) разных шелобушек было, может когда меняли не все одели деятели. :clapping:
собственно на палку напяливаетя :
пыльник
стопорное кольцо (в проточку на самом кончике)
Пружинное кольцо
пласмассовое кольцо
Затем палку суют в гранату и аккуратно стучат, пока стопор не защелкнется.
Вроде так и делали когда меняли. Но должен ли быть такой люфт? o_O
когда полуось на машине и прикручена - допустимый люфт очень маленький,
он может быть только от износа внешнего шруса.
езжай к тому, кто шрус менял, и пусть разбирается.
Проверить затяжку внешнего ШРУСа.
- Дяденька видимо имеет ввиду ступичную гайку. Хотя кто этих дядек поймет....
2 pau62
это-пять! :good: :LOL:
Корпус внутреннй гранаты (таблетка) прикручена к фланцу КПП, куда он по вашему должен перемещаться? :unknw:
А перемещается именно внутренняя часть гранаты вместе с палкой.
маленький, понятие относительное, но именно в пределах, указанных автором 1,5-2 см.
Спасибо, должен и хорошо.
:good:
На правой полуоси может не быть стопорного кольца, у меня вот нет и не было если вопросы будут фотки покажу! Сначала я сам удивлялся но потом подсказали что так бывает на некоторых моделях. Вобщем при разборе правой части подвески привод целиком из коробки вынуть можно.
Что,дяденька,выпендрился?
pau62 написал(а):
...Надо открутить колесную гайку ...
