Совет: двигатель AFN не заводится на "горячую" возможная причина и решение
Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
Montreal, Canada
Toyota RAV4'99 AWD
Взято
отсюда
Коротко:
Проблема: Не заводится "горячий" AFN с РУЧНОЙ коробкой
Причина: Стартер не развивает необходимых оборотов (250), необходимых ECU, чтобы понять, что его движок ЗАВОДЯТ!!!
Решение: перепрограммировать ECU на автоматическую коробку.
Как: ВАГ-КОМ - Мотор. В Recode сменить 2 на 1 и нажать "Сохранить".
Ниже - текст оригинала.
ENGINE DIFFICULT TO START WHEN WARM
AFFECTED MODELS: 1.9L TDI 181 KW only with manual gearbox engine code AFN.
FAULT: Engine difficult to start when warm, CAUSE: The starter motor is not turning fast enough.
SOLUTION: Check the battery. If no fault is found, carry out a test by programming the ECU to automatic gearbox.
If the engine then starts normally, replace the starter motor. After replacing the ECU recode to manual gearbox.
how to do this in VAGCOM
Recode the ecu for auto Gbox.
fire up VAGCOm
Connect to the engine block, go to recode, and change the value from 2 to 1, hit save, and exit, go test ,
Mine starts in under a second now at all temps
So a weak starter it is, will buy new from GFS, and fit soon but will leave ECU as it is for now !!!
В любом случае в блоке должна быть прописана та коробка которая установлена.не могу понять одного,если стартере нет нужных оборотов .то проблема не в ЭБУ а в стартере, батарее или проводке.
soon, решение^ явно програмист придумал :)
А вообще вероятно имеется ввиду на будущее, чтоб не встать где нибудь колом из-за чуть-чуть разряженой АкБ или ещё чего.. Я бы пожалуй перешил при случае, имея подобный агрегат...
Вообще, эта электроника! Показывали по ТВ, опель какой то вроде, не заводится при перегоревшей лампочке стопарей, вот уж если не знаешь - долго будешь думать.
А как вы его заводите на холодную, когда обороты еще ниже. Или это тоже прописано в мозгах? :hat:
