руль тугой, просто писец
  • Автор темы cabric
  • Ответы 16
  • Просмотры 12К
cabric
russia spb
vw golf III cabrio 1.8 ABS
люди, хелп, прошу не пинать! На малявочке 1.8 ABS cabrio дико тугой руль. Устал бороться, насос менял. Рейку не закусывает, а просто туго крутится, жижа не уходит, нигде не капает, насос не воет, ремень новый. Помогите плз :hat:
Где то обсуждалось,по поводу жижи.Если залита феби то полное говно.Залеи ATF красную(но погуще)Я так зделал руль крутится как на новой машине :LOL:
слушай, если у тебя так, не значит что у всех! у меня залита феби6161 и всё ок.
а еще возможная причина тугого руля, которую, судя по постам в этом разделе, зачастую забывают-это ни разу за 15-20 лет не смазанный вал рейки-он просто почти сухой. так что берем оригинальную смазку и набиваем ее через отверстие регулировочной гайки(для рейки XTR(TRW)). далее радуемся полегчавшему рулю. эффект значительный. у меня лично руль нетуго крутился, смазал я для профилактики и чтобы уменьшить стук. покатался смазанный и был удивлен-руль вращается теперь одним пальцем(регулировка в том же положении, что и до смазки ).
а можно с этого момента по подробнее?
какая такая оригинальная смазка (желательно такое название, шоб меня поняли в магазине)? и поподробнее куда пихать её, лучше с фотками или схемкой. ато в этой области мои познания совсем неважные, а тоже хочецца, шоб руль крутился одним пальцем. ато ж..а чувствует, что надо хде то смазать - после долгой поездки и в мороз -20 из под капота металич. скрежет раздаётся неприятный....
А не пробовал разъединить рулевую колонку и рейку, может где-то в рулевом валу проблема, а ты на рейку грешишь?
у вас клапан на насосе в открытом положении не заклинен? тут рядом аналогичная тема.... гляньте её...
спасибки! разобрался. перетянута рейка :mad: видимо, предыдущий хозяин был чересчур жаден :rolleyes:
Друзья, прошу подсказать, кто в этом разбирается и кто видел рейку изнутри!
Действительно, если есть люфт в рейке, то его можно устранить подтянув регулировочную гайку. Но при этом руль крутится значительно туже. Мне в Немецком центре спец по подвескам сказал, что подтягивать регулировочную гайку не надо ни в коем случае. Внутри рейки что то изнашивается, вот и появляется люфт. А вот что и как это лечить ??? Хотелось бы понять.
А всёже если исключить вариант подтягивания рейки, так как очень не хочется иметь тугой руль. Каким образом можно устранить люфт в рейке? Ну чтобы просто не гремела и не брякала, а руль бы при этом одним пальцем крутился?
Смотря какой палец o_O
А вот когда смазываем рейку, набивая смазку через отверстие под регулировочной гайкой, там какой механизм смазывается?
А где эту саму рейку ослабить подскажите, а по возможности фото бы. :rolleyes:
а это тоже интересно что за смазка и куда мазать?
:confused:
мазать, точнее набивать вот сюда. в отверстие большое на фото.
я набивал оригинальную AOF06300004
ослабляют, кстати тоже с помощью пробки с резьбой, которая закручена в это отверстие.
А фото пробки можно увидеть?!
