aetoandruxa
VW mit uns
- Россия, Раменское
- VW Polo, AFH, 1,4, 100 л.с. 2000 г.-был. Opel AstraH Caravan 1,8 140 л.с. 2010 г..
Друзья, сталкивался с подобной проблемой не раз, имею ввиду загрязнение сетки маслоприемника. Возможно, некачественное масло в моем случае, хотя покупал в проверенных местах, или старая грязь выходит, промывшись, наоборот, хорошей синтетикой. В связи с этим возник вопрос: можно ли обойтись "малой кровью" промыв растворителем, продув воздухом маслозаборник через трубку, на которую накручивается масляный фильтр (сменив, естественно, масло)? Т.е., не снимая шруза, приемной трубы, поддона, маслозаборника пролить через насос? Если это технически возможно, то в случае загрязнения физического (куски чего-то), мне кажется, должно сработать, а если загрязнение - отложения плохого масла, то тоже должно помочь, тем более залить потом хорошее масло и поменять фильтр. Ваше мнение?
PS. Подавая очищающую жидкость в трубку, можно прокручивать двигатель в обратную сторону, чтобы насос прокачивал в маслозаборник?
