Красить поводок заднего дворника?
  • Да, будет органичнее
    Голосов: 47 25,4%
  • Нет, так будет выглядеть лучше
    Голосов: 60 32,4%
  • Нафига парить таким мозг?
    Голосов: 78 42,2%
  • Всего проголосовало
    185
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Сабж.
Имеется вот такой поводок заднего дворника.
Собственно вопрос - красить ли его в цвет кузова?
Сразу отвечу на вопрос "нафига?".
Для гармоничности.
В цвет покрашены корпуса зеркал, дверные ручки, молдинги, полностью радиаторная решетка, сглажены бампера и полностью покрашены.
Единственными черными элеменатми специально оставлены передняя юбка GTi/VR6, оригинальные накладки порогов, будет нижняя юбка на новом заднем бампере и поводки передних дворников.
Вроде как задний дворник просится к покраске......
зачем? может сразу в желтый цвет.. чтобы выделялось?
Не надо его красить, а спереди поставь бескаркасные дворники, на Фольксваген Гольф 3 смотрятся обалденно :good:
не нуно его красить. видел на всякого рода тазах покрашенные дворники смотрится фигово!
Хммм....
2 saneka: При чем тут желтый? Я ж писал - в цвет кузова.
Оригинальный сейчас покрашен.....
2 MSTRKRFT: Бескаркасные будут - только "правильные" ;) Осталось поводки от G4 найти :)
А какой цвет кузова?
Когда чистая - вот такого:
D.Lus вопросик немного не в тему. Предстоит покраска задней крышки, но никак не получаеться справиться с "резинкой", та что между металлом и стеклом. бо хочеться подкрасить и под ней, но даже подложка шнура не помогает, резинка как буд-то "втоплена" в глубь. Может подскажешь как делал.
Все резинки мы приподнимали, вживляя между ними и металлом провод - резинка поднимается и открывает доступ к металлу под ней.
Потом - только после полного высыхания краски и лака - вынимали.
Процесс то я знаю ). А провод какого диаметра? А то я всегда шнурками пользовался ). И еще краски на дверку, с двух сторон, скока уходит, примерно?
На счет цвета щетки ИМХО лучше черная, т.к. "обводка" на стекле тож черная, ИМХО смотриться лучше.
А ХЗ... Взяли какой был :)
По дверке не скажу - мы всю машину обливали...
Красить не надо. :hat:
Как я понял дворник пластиковый(церного цвета)?
А задние стекло танировано?
Поробуй приложить дворник к машине и отойти метра на 2-3, если сильно будет выделятся то крась!
2 Leg: Да, дворник пластиковый черный с легким намеком на металлик. Стекла тонированы.
Пробовал прикладывать....
Потому и создал опрос, что не могу определиться :)
крашенные не-черным поводки всегда выглядят колхозно. поменяй передние на черные, а задний не крась, не позорься. имхо...
Я бы не красил. Из далека он сольётся со стеклом.
2 Falcon[SD]: передние и так черные.....
2 Leg: Пожалуй пока не буду......
к томуже крашеный потом облезет.. так что лучше сразу в желтый цвет, чтобы понт издалека виден был..
Всем спасибо, вопрос снят.
Поставил некрашенным и пока нравится :)
Нет уж, крась в желтый теперь.
