MiXaiL написал(а):Если после завода машины горят какие-то лампочки, то значит то чего горит и неиспрано, чек энджин горит када датчики на движке проверять надо бно ,а лампочка аккумулятора гаснуть должна после завода, если горит, значит генератор проверяй..
Chingiz написал(а):после завода Автомобиля ничиго из индикаторов не горит!
Chingiz написал(а):Наверно так и было. Вчера купил акк за 3810 (ну а что делать то)
поставили завелся поехал, потом поставил на стоянку выключил.. завел... завелас но вот что меня смущает что только при заводе гаснет индикатор батареи (красного цвета он) и индикатор в виде мотора с пересеченной его молнией... так и должно быть что при зажигании они гаснут а на второй позиции горят, или нет?
Chingiz написал(а):Ну индикатор Батареи и Индикатор Мотора с надписью Check!
AKD2 написал(а):Нет слов.
и
