shut0059 написал(а):Люди кто знает в чем дело?
диск сцепления меняли,шелест остался.
Наверно подшипник первичного вала??
Acustic_75 написал(а):Шум появляется или усиливается чаще всего при прогретом масле в коробке, т.е. через некоторое время после начала движения?
Диск сцепления менял из-за его пробуксовки, т.е. он был в масле?
Если это так, то, вероятнее всего, износились втулка и сальник в первичном валу и шток сцепления болтается в нем и позвякивает, чем горячей масло, тем громче. Когда выжимаешь сцепление, он фиксируется и замолкает.
Надо снять коробку и заменить втулку и сальник, или хотя-бы сальник, а то опять скоро будешь менять диск сцепления.
dimdim2003 написал(а):такая же фигня после замены диска сцепления и подшипника. что сделал?
