Масло залито больше максимума? очень плохо? Масло залито больше максимума?
  • Автор темы SNiP
  • Ответы 36
  • Просмотры 30К
Дело в том, что либо по незнанию, что мало вероятно, по раздолбайству или наживы ради масло льют и не дожидаются пока всё стекёт. Сразу меряют и выпинывают.
Больше клиентов больше бабок. Мне перелили пол литра.
А откачать аккуратнее всего шприцом через отверстие для щупа.
переливать нини ,,, давит сальники давит прокладки все что угодно давит и отовсюду, не у все двигатели с капиталки прокладочки кое где подсохли, так чтол не горячитесь его туда, тот вариант что кашу маслом не испортишь тут не катит, оно веть тоже имеет смойства расширятся и ему надо кудато деватся, плюс его там взбалтывает кулаками и шатунами не меренно а куда ему вспененым деватся в фильтр комтерных газов там дальше по вистеме, стекает оно от туда не все, и чем дольше кончается начинает оно там окислятся и коковатся дальше плохая вильтрация, начинает его сосать от туда т.к дышать он хочет ну и всякая такая дрянь происходит писат долго можно, уроверь не зря придуман
Спасиб ,попробую на днях...Самое обидное ,что уходило ,потихоньку ,я долил ,смотрю - перелил.....фигня ,думаю ,щас уйдет и поехал сальник менять....поменял ,а оно уходить и перестало блин :LOL:
вот вот о чем и рець зачем насиловать старушек
я так ездил - ничего страшного.
даже на холостом ходу поршень своей юбкой цепляет за поверхность масла в поддоне, ну а если больше- то .......... ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЦЕПЛЯЕТ!!!! и этот излишек не сжимаемого физического тела ударяет в поверхность цилиндра
когда прочел - смеялсо!
Так смеялсо, что когда воды захотел попить - подавился.
Моя ИМХа - такова.
перелив 0,5 л - 0,5 см по щупу - ничего страшного.
Если что-то выдааит (прокладку, или сальник там потечет) - то значит дни этой прокладки или сальника итак были сочтены, и рано или поздно оно в этом месте все равно потекло бы. Причем скорее рано чем поздно.
Ну есть чем отсосать - отсосите. Нечем - зебейте.
+1. При этом "естественно" весь коленвал погружен в масляную ванну и только в страшном сне можно представить, что там делается при работе движка
на больших оборотах.......... как и на ХХ! o_O o_O :rtfm:
На полуторке было нечто подобное, но там только часть шатунов с лопатками на конце касались поверхности масла, которое через отверстие поступало на смазку шатунных подшипников колена.
От миниума до максиума 1 литр. Между - запросто. Больше нельзя, намного если больше, по следующе причине - даже на холостом ходу поршень своей юбкой цепляет за поверхность масла в поддоне, ну а если больше- то .......... ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЦЕПЛЯЕТ!!!! и этот излишек не сжимаемого физического тела ударяет в поверхность цилиндра, очень быстро и ЛОКАЛЬНО, то есть очень ограниченные по поверхности нагрузки. Ну и есссевено, ускоренный износ............ Думайте дальше те, кто очень переживает за свой мотор.
Поршень юбкой цепляет?! o_O Это ж сколько налить надо? :LOL: Сначала коленвал цеплять начнёт :rtfm:
Если масла слишком много тогда коленвалом его взбивает, оно пенится и начинает сочиться через сальники и прокладки, ну и через кольца конечно, попадает в цилиндры, где полностью не сгорает и приземляется в катализаторе забивает соты и... вся керамика плавится нафиг... в итоге Катализатору... :rolleyes: Если масло не намного больше максимума то риск только в том случае, если вы в горной местнотсти ездить собираетесь... Возможные последствия описываются выше.
Дело ваше. Но я бы лишнее слил... :hat:
2 Alma-atinez
Согласен и поддерживаю...
Если через щуп заморачиваться не хочешь( или не можешь) - отверни фильтр
немного(при переливе).
Ага, я тоже.
Господа, если движок не разбирали-хоть картинки посмотрите.
Ну как вам это лишнее масло выдавит сальник или прокладку?!
Самая дельная мысль в теме!!!!
Как - как, поршень сверху-вниз надавит и выдавит :LOL:
А меня трабла немного нааборот. :LOL: Менялось масло, ушло где-то 4 литра (Двигатель RP), может немного больше. Месяца два катался, уровень был в проядке. Потом вытаскиваю счуп, блин, максимум, и цвет масла посветлел. Еще через неделю, уже уровень ниже, но выше нормы. Что этот двигатель тут мастерит? :mad:
Допускается, в руководстве написано:если эксплуатируется с повышенными нагрузками допускается уровень масла чуть выше верхней отметки.
Мне менял малсо официальный дилер. Залили на 1-2мм выше нормы. Думаю, они знают,что делают. Может быть они заливают чуть выше с расчетом,что машина ест сколько-то масла и до следующей замены можно будет обойтись пез долива
Непонятная взаимосвязь... :unknw:
Если официальный диллер, то это еще не значит, что все сделают супер, так как там работают наши ВАСИЛИИ. Если перелил, желателно довести хотя бы до максимума. У самого была проблема, купил Rover, а там щуп оказался не родной, вобщем смотре не хватает масла, еле щуп достает, вобщем линул вместо положенных 4 литров, 6, так машина сразу же стаучала, задымела, вобщем не стал шутить, нашел в толмутах необходимое колличество и залил именно столько. Машинка запела, дым ушел. И насчет выдавить сальник или прокладку, так это на раз два. Так что я считаю, нужно держать уровень в пределах нормы, вот тутчно не дураки его придумали.
