abs
Passat B3 1991 дв 1Y-1,9D (69 RUS) г.Кимры,г. Москва
- Passat B3 1991 дв 1Y-1,9D Golf -3 1992 AAZ (69 RUS)
Фольксваген-пассат 1991г двигатель 1.9 1Y.
Началось всё с того, что разбило-таки шпон-паз на коленвале.
Купил новый коленвал - подобрали от AAZ - другого найти не удалось. Разобрал двигатель. Снял ГБЦ - подогнуло два клапана.
На машине остался блок двигателя и ТНВД. Машину выкатил во двор, где она стояла месяца полтора - механик вышел из строя.
ГБЦ лежала в гараже тоже месяца полтора.
Проверил коленвал в Механике на Алтуфьево - номинал. Заменил коленвал.
Заменил вкладыши ,клапана. Поршневые кольца и поршни менял 15 тыс.км ранее, в этот раз поршня не снимал.Собрал всё. Завёл.
Теперь проблема - заводится нормально для перебраного двигателя. Работает минуты 1.5-2 .
Когда остывают свечи подогрева двигатель начинает дымить, троить и в конце концов глохнет.
Причём если искуственно подавать напряжение на свечи подогрева, будет продолжать работать.
Момент впрыска выставлен верно, делал момент и раньше на ползуба и позже.
Результат аналогичный.
До разбора двигатель работал абсолютно нормально.
Помогите советом.
Помогите советом.
- тот, который и рассчитывали Гюнтеры с Гансы конструируя сей двигатель
