SIR-G3
Уважаемые господа! У меня двигатель 1.8 ANP. мономотроник, машина 1998г.в.
Двигатель на ХХ потряхивает и мощность субъективно уменьшилась, кроме того появилась странная вибрация, ощущаемая на руле после остановки перед светофором например. Пересмотрел я на этом форуме всю тему посвященную борьбе с подобной вибрацией и решил попытаться поправить ситуацию с авто.
Провел я диагностику на VW СТО и потом сам в гараже VAG TOOL -ом и вот что намерял:
1.До ВМТ Ign time calc -4-8
2.об/мин -850 -900
3.град Throttle angl. - 1,7
4.mixture correction - -4,3%
5. Лямбда - 0.98 - 1.01
6.Fuel injection time - 1,32 -1,41
Авторитетный мастер на СТО сказал что у меня время открытия форсунки меньше нормы и До ВМТ Ign time calc -4-8 сильно прыгает кроме того система впрыска сильно беднит поэтому необходимо заменить свечи, топливный фильтр, и почистить сеточку на топливном насосе.
Свечи я заменил (поставил BUR6ET - VW оригинал), фильтр тоже (его действительно срок менять) - картина не изменилась. Чистку сетки топливного насоса запланировал на след. выходные.
Отсюда вопрос - на правильном ли я пути и если опять картина не изменится в каком направнении двигаться?
2.об/мин -850 -900
А что если нам,уважаемые господа, попросить Гуру нашего форума систематизировать информацию по параметрам впрысков которые можно проверить с помощью VagTool или VagCom т.е. указать пределы изменений измеряемых величин, а если какой то из параметров выходит за пределы то следствием чего это может быть .
