digger написал(а):Господа, наивный вопрос: у меня Джетта 1991 RP, так вот я ни разу не слышал ни одной скорости вентилятора, кроме единственной (уж не знаю, первой или второй). Может ли она быть всего одна или стоит поискать другую?![]()
Alexander073 написал(а):Если на радиаторе 3 контакта а на моторе- 2 у тебя вентилятор скорее всего работает от 96 до 106 градусов, а при переходе серез 106 он у тебя отключается...
AlexH написал(а):Alexander073 написал(а):Если на радиаторе 3 контакта а на моторе- 2 у тебя вентилятор скорее всего работает от 96 до 106 градусов, а при переходе серез 106 он у тебя отключается...
Вряд-ли. У датчика при включении 2-ой скорости, контакты 1-ой скорости остаются замкнутыми.
Alexander073 написал(а):AlexH написал(а):У датчика при включении 2-ой скорости, контакты 1-ой скорости остаются замкнутыми.
Нееее, размыкаются. Иначе- глюк датчика.
