стеклоподъемник электрический соответственно
  • Автор темы foks
  • Ответы 31
gOFREe написал(а):
Да, щелчка точно нет!
Блок комфорта есть?
Стекла сами умеют закрываться или открываться?
такая же херь, переднее левое и заднее :(
ну так что, попробовать промыть напровляющие и промазать их хорошенько новой смазкой???
снять надо обшивку и посмотреть сперва
так сто раз смотрел уже, все вроде как нормально, а работать зараза нехочет, видимых причин или чего либо что мешало бы работе нет((((((((((
Если в двери всё-таки слышны щелчки релюшки, но стекло не двигается - значит ли это, что причину стоит искать ТОЛЬКО под обшивкой двери и нигде больше? Или это ещё ничего не значит?
Тестер на силовые провода в двери(те которые к стеклоподъёмнику),и мерять напряжение при открытии,закрытии.Может где просадка напряжения?
Скорее всего да.
Пытаться понять, почему срабатывает защита ЭСП.
Иногда стекло подклинивает, возможно блок комфорта барахлит.
ага а если на на колодке каторая сама к двигателю в двери присоединяется есть напряжение а стекло всёравно не апускаеться а апускаеться ано тогда когда аткрыта водительская дверь :blum:
У меня та же хрень, при нажатии на кнопку закрытия двери (с брелка) должны закрываться все стёкла и люк, а работают правильно только люк и правое стекло, остальные стёкла чуть приподнимаются и всё бред какойто разбирал смотрел всё вроде ОК, а неработает! o_O
На моем В4 пассате то....же секлоподъемники дурили, причем:
передний левый - рывками по раз 5-6
передний правый один раз вообще здох и ехал с деревни с открытым окном в холодную погоду
задний левый тоже здох.
На СТО сказали - меняй всю коробку с платой возле движка подъемника.
Как я решил такую проблему.
Снял механизм ЭСП.
Открутил коробку с платой.
Раскрыл коробку. С одной стороны платы видны релюшки и т.д.
Чтобы добраться до другой стороны платы, пришлось обрезать пластмасовые заклепки, на которых она держится и вынять вообще из коробки.
Решение проблемы - посмотреть все напайки, особенно крайние, куда припаиваются провода и перепаять заново.
После этого ЭСП работают :good:
