стеклоподъемник электрический соответственно
  • Автор темы foks
  • Ответы 31
foks
foks
буйна голова
столица
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
короч беда такая, была и на вр6 и на этом гольфе тоже, да и не только у меня, стеклоподъемник подклинивает, тоесть нажал на кнопку он чуть проехал и остановился гад, и что бы полностью опустить или поднять стекло приходится нажимать на кнопку раз по 7-10, а иногда он работает нормально или если его погонять туда суда, то тож начинает нормально работать.
может кто справился с такой бедой, дайте совет, я понимаю что поменять проще всего, но хочется разобраться в чем конкретно косяк
foks, Вовк, может разобрать и посмотреть кнопку стеклоподъёмника? может там чё закисло
Такая же беда. Так глючит стеклоподъемник задней правой двери. Пробовал понять в чем дело, разбирал и собирал механизм. После этого нормально работал всего неделю, потом опять начал тормозить. К кнопке вряд ли это имеет отношение, потому что открывается одинаково как с кнопки на самой двери, так и с кнопки на торпеде.
Не знаю. поможет ли, но у нас на заводе была как-то подобная проблема с Октавией А4. Блок управления Komfort выдавал при этом ошибку: "Сработала тепловая защита". Оказалось, что неправильно установлен уплотнитель, для подъёма стекла требовалось бОльшее усилие и двигатель стеклоподъёмника грелся. Поищите, что могло вызвать увеличение требуемого для подъёма стекла усилия (проблемы в мотор-редукторе и т.д.).
Та же байда... Мне кажется это долбанный блок комфорта.
А еще у меня правый передний ст.подъемник работает только при открытой водительской двери. Т.е. вод.дверь открыта - работает правый ст. подъемник, вод. дверь закрыта - не работает ( водит. ст. подъемник всегда работает нормально, за исключением случаев описанных автором) даже пробовал вод. концевик нажимать пальцем: нажимаешь - не работает, отпускаешь - работает.
Где он (БК) находится? на эл.моторе водит. ст.подъемника? может его снять контакты пропаять? Сам не смог его найти... :confused:
так чего смотреть то????
Вовка,ну ты же знаешь скока раз я на Машкином гольфе подъёмники перебирал!могу подсказать!
ну так подскажи)))) ты же в итоге их поменял, а значит с проблей спарвиться полностью не получилось
поменял я трос с полозьями(и то с одной стороны),а остальное осталось старое-всё работает!
а с другой стороны был сгоревший мотор и конченный тросик!я взял б\у,поставил,всё ок!но через пару дней такая же фигня началась как ты говоришь!я снял его,разобрал,и что я вижу,а вижу ,что всё нормально,трос на месте,моторчик проверил отдельно,работает!ставлю обратно-облом,2 мин ок,а потом опять 25!!!!!раз 5 я его разбирал собирал,ставил снимал(в руках всё работало,а в двери нет) кароче,взял я старый,ту часть куда мотор вставляется,где плата,и сравнил я её с той которую купил,оказалось ,что у той которую купил,не было так называемого ограничителя вала мотора,проще говоря в определённом положении вал становился так,что не зацеплял шестерню!либо его подклинивает,либо не достаёт!это может привести к тому,что мотор может сгореть,а стоит он не дёшево(новый),а б\у надо искать!
Посмотреть как ведет себя ЭСП при разных положениях двери, например замер, открыть и покачать дверь, если поехал - искать перетертые провода в гофре двери.
Если такой "фокус" не проходит, то разбирать дверь и проверять движение стекла по направляющим без перекосов и затруднений.
как не открывай ее одинаковая картина
у меня дверь висела неподвижно!дергал-ничего не менялось!
Тогда надо механику прежде смотреть, чтбы стекло не подклинивало при движении.
Когда стекло останавливается, щелкает что нибудь?
вроде нет, просто тупо останавливается и все(((((((((
да такаяже фигня толькко глюки с заднеми дверями на правой двери опускаеться и поднимаеться только при аткрытой вадительской двери провода в гофре нармальные прозванивал а в левой двери окно и поднимаеться и апускуаеться рывками (проподало это дело после таво как машина нагревалась на солнышке летом после таво как астынет апять рывками апускаеться) и перестало закрываться вадительское акно с ключа. вапрос как это вылечить? и где стаит этот блок камфорта
Я такую темку уже создавал, та же фигня, задняя правая дверь. Разбирал смотрел, ничего интерестного не нашел :)
мож действительно виноваты напровляющие по которым стекло ходит
так всё же работало нормально???или нет?
Ты в кромешной тишине послушай,есть ли характерный релюшный щелчок.
нет шелчка нету такое ащущение что сигнал недаходит от блока камфорта он упровляэт стекло падьёмниками если я не ошибаюсь а с левой дверью что делать чтобы нерывками а нармально апускалась
