Нужен совет по магнитоле Спрятать
  • Автор темы Edw
  • Ответы 16
Edw
msk
VW
Возможна ли реализация? Задний блок в багажнике, панелька в штатном месте.
ИМХО: если твой вопрос несет в себе смысл из серии: можно ли разделить съемную панель магнитолы с основным блоком- теоретически можно, только вот вопрос- зачем? если захотят- найдут и утащат... вообще при желании все можно... банально припаять проводки от блока до "морды" и проложить их как удобно, только придется заморочиться с креплением разъема или со снятием морды... если уж такое желание возникло, в моем извращенном уме есть такая реализация: берется такая же магнитола, снимается с нее лицевая часть блока (где собственно контакты блока и съемной панели находятся), паяются провода от нее до блока, и эта лицевая часть уже крепится в рамку... только:
1. пайка скорее всего отвалится,
2. геморно это.
Сподвигло к этому само-сабой разбитое стекло и отсутствие магнитолы.
Вообще вынашиваю такую идею: г.у., усилки, кондёр спрятаны под фальшполом, соотв-но с вентиляцией. Управление с места водителя.
Как это осуществить щас думаю. Бюджет буде выше среднего, поэтому надо позаботится о безопасности.
фальш пол насколько я понимаю- в багажнике?
тогда все просто... крепим там магнитолу и используем пульт ду... :)
:rolleyes: Хотелось бы видеть, что играет. Поэтому нужна панелька впереди.
реально,тока в багажнике это оч далеко,помех нахватать мона,обычно в бардачок или в панель слева от руля ставят,а панельку на потолок или рядом с ручником.
как поставишь,отпишись во скока вылилось...
Возможно такое
Только вот о смене диска автор подумал?
+1. Воры увидят место, куда панель вставляется-и опять Вы без стекла :). А мафон с усилками и конденсаторами легко влезет под заднее сидение (по крайней мере у меня точно влезет)
Делаеться следующим образом:
1. Разделяеться морда и блок, посредством, как было сказано выше, увеличения длины контролирующего разъёма. Т.е. разбираеться блок ГУ в месте выхода шлейфа с платы, впаивается новый удлинённый шлейф, который будет выходить уже не через лицевую рамку, а с задней части и тянеться для предпологаемого места крепления панельки.
2. Изготовляеться переходная рамка к которой с задней стороны крепиться блок ГУ, она же вставляеться панель. С лицевой части она имеет только щель для загрузки диска.
3. Установка панельки зависит в основном от владельца, она может быть установлена как в солнцезащитном козырке, в панели приборов если такое возможо, в бардачке и т.д.
Основное назначение таких переделок - Спрятать лицевую панель, а не блок ГУ!!!
Мысль вполне реальная.... Aspirin +1
Такое обычно делают не для защиты от воровства, а для более удобного или нестандартного размещения морды и приводов....
Возможно, ты страдал синдромом забывания снять панельку с маги ?
Или навел кто???
магу без панельки могут снять тока наверняка.....
На каком-то форуме хондоводов видел решение такого плана:
1. Встроенная магнитола по качеству ну явно не Алпайн.
2. Магнитола-дублер прячется под заднее сиденье (в Хонде это легко). Туда же - чейнджер. Управление с пульта.
3. Все это дело заводится на усь, который живет в багажнике.
Тут так - либо удобство с панелькой перед глазами, либо безопасность с пультом.
вот скоро на БМВ Х5 будем панельку в пепельнцу ставить, а магнитолу под сидение- фотки покажу
всё это крайне не удобно....меня интересует большего всего смена диска при отсутствие чейнджера?......всё должно оставаться на своём месте, кроме панельки.....ИМХО
Колхоз все это.Если залезут в машину-в бардачок заглянут 99,9.А там магнитола.Если уж делать-так красиво.Например,увеличение посадочной глубины магнитолы позволит сделать заглушку заподлицо с торпедой.А заглушку хоть на ключ закрывайте.
амбарный замок в помощь...=))))))
Вот в АЗ есть такая темка....http://avtozvuk.com/az/2007/08/058.html
В большинстве современных мафонов к морде идут цифровые высокочастотные сигналы. В большинстве случаев замена родного шлейфа (у несъемной морды) или контактной группы (у съемной) на длинный кабель может ни к чему не привести, просто сигнал не дотянет.
Вот сантиметров 15-20 - вполне возможно, то есть заныкать мафон под торпеду или в бардачок хватит.
Но конечно это надо проверять, может и 5м заработает, кто этих производителей знает..
