sss111
Народ, нужна ваша помощь!
У меня Поло, 1.6, 1995 г., электр. панель VDO, код 6NO 919 880
Проблема: неисправные спидометр с тахометром, иногда начинают сами по себе работать - но очень редко. В основном стрелки дрожат ниже нуля при включении зажигания.
_______________________________________________________________
недавно пробовал ставить аналогичную (или почти - не спец.) с гольфа-3 (стоит б/у 50 дол.)
Всё заработало, но... спидометр врёт на 20 км/ч (еду 80, а показывает 60) и, самое главное - при больших оборотах (примерно больше 2000) начинает моргать лампочка давления масла и пищит зуммер.
В ЧЁМ МОЖЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ПРОБЛЕМА???
Есть версия, что либо панель новая не подходит, либо, как вариант - датчик масла барахлит... Говорят, что два таких датчика, но я нашёл только один - вверху-сзади на головке, причем - он зелёный (говорят такого цвета только сервисные датчики)
