Двигатель ADY, не заводится на холодную где находится клапан стабилизации ХХ
Andrey_76
Алматы
Passat B5
Прошу прощения за избитую тему, но все же подскажите где находится клапан стабилизации ХХ или что его заменяет. Машина на холодную заводится с 5-8 раза, глохнет. Если скинуть шланг от впускного коллектора до клапана адсорбера и оставить маленькую щель во впускной коллектор заводится с полпинка. Ясно что не работает регулировка ХХ на холодную. Но где находится механизм не нашел. Ткните пальцем.
VAG-COM: дал ошибку
Номер Контроллера: 037 906 025 A
Компонент и/или версия: SIMOS 4S 1823
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 01315
Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
После сброса не появилась. Но двигатель уже был горячии.
Дроссель всем рулит, мыть, адаптировать, смотреть проводку.
Если не поможет - менять
Понял. Спасибо. Буду смотреть.
Ну так что в итоге? Сделали машину? У меня такая же проблема на двиге ABD ;(
Хорошо посмотрите на заслонку в самом дроселе, часто в месте её прилегания скапливается типа нагара, заслонка не возврашается в нулевое положение.
Лечипся промывкой нагара, я для этой цели использую средство для промывки карбюратора, очень эфективно.
